[技术求助] 无刷电机启动问题
 楼主| geqigeer 发表于 2017-5-1 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用TI官网推荐的DRV11873芯片驱动三相无刷电机方案,刚开始启动时,电机需要手动拨转一下才能平稳转起来,这是什么原因呢?
xyz549040622 发表于 2017-5-1 17:24 | 显示全部楼层
@airwill 电机没搞过,但是你这个问题搜索了下,好多人碰到过,是由于你对电机的特性不熟悉导致的。徐哥是这方面的专家
airwill 发表于 2017-5-1 19:57 | 显示全部楼层
是每次都需要拨打, 还是偶尔需要?
用的是无霍尔算法吗?
qinlu123 发表于 2017-5-2 09:30 | 显示全部楼层
有霍尔还是无霍尔,看你的描述像是有霍尔。你是不是把换相函数全部放到中断里边了。
thinkabout4451 发表于 2017-5-2 12:53 | 显示全部楼层
有霍尔还是无霍尔,看你的描述像是有霍尔。你是不是把换相函数全部放到中断里边了。 ...
人家用的集成驱动芯片,不是单片机。
 楼主| geqigeer 发表于 2017-5-3 15:35 | 显示全部楼层
是每次都需要拨打, 还是偶尔需要?
用的是无霍尔算法吗?
无霍尔无刷电机,基本上每次都需要拨动,用的集成驱动芯片,只不过有几个电容用的封装和官方推荐的不一样(耐压一样)
 楼主| geqigeer 发表于 2017-5-3 15:36 | 显示全部楼层
无霍尔的
人家用的集成驱动芯片,不是单片机。
兄台是否碰到过这种问题呢?
thinkabout4451 发表于 2017-5-3 17:22 | 显示全部楼层
兄台是否碰到过这种问题呢?
没有,也基本没搞过电机这块,
我的感觉是电机和驱动不匹配,你可以排除一下,换一个小点的其它规格型号的电机接上去试试
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
geqigeer + 1 赞一个!
查看全部评分
thinkabout4451 发表于 2017-5-3 17:24 | 显示全部楼层
兄台是否碰到过这种问题呢?
另外电源的供电一定要确认好,加大电容看看,因为启动电流相对正常工作是很大的。
 楼主| geqigeer 发表于 2017-5-3 18:23 | 显示全部楼层
没有,也基本没搞过电机这块,
我的感觉是电机和驱动不匹配,你可以排除一下,换一个小点的其它规格型号 ...
用测试模板启动时好着呢,我设计的就有点儿问题,我再加大电源端的电容试试
