[控制电路] PWM输出电路,大神帮忙分析一下
6681|29
 楼主| WANG2170725 发表于 2017-5-17 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管Q1输入的是一个占空比50%的方波,用这个电路输出12V的方波,为什么老是会烧Q2,这电路哪里不合理,大神帮忙分析一下
 楼主| WANG2170725 发表于 2017-5-17 16:02 | 显示全部楼层
m没人在吗
micro1982 发表于 2017-5-17 16:42 | 显示全部楼层
Q2,Q3位置换下
 楼主| WANG2170725 发表于 2017-5-17 16:54 | 显示全部楼层
怎么说??
 楼主| WANG2170725 发表于 2017-5-18 11:18 | 显示全部楼层
有没有人??
江苏勇敢的心 发表于 2017-5-18 13:43 | 显示全部楼层
上下两管可能有同时导通的可能
 楼主| WANG2170725 发表于 2017-5-18 15:35 | 显示全部楼层
上下两管可能有同时导通的可能
造成同时导通的原因呢?
zyj9490 发表于 2017-5-18 15:48 | 显示全部楼层
负载重才导致的,要没换中功率的三极管。
 楼主| WANG2170725 发表于 2017-5-18 15:54 | 显示全部楼层
我这没有带载的,,就输出12V脉冲信号
 楼主| WANG2170725 发表于 2017-5-18 16:55 | 显示全部楼层
负载重才导致的,要没换中功率的三极管。
我这就输出四个不同脉冲宽度的信号而已,后面没带载的
skipzoom 发表于 2017-5-22 21:15 | 显示全部楼层
有死区吗?
一事无成就是我 发表于 2017-5-22 23:24 | 显示全部楼层
驱动电流不够所致,烧坏三极管,三极管驱动电阻是10K,假设驱动电压在初始电阻上是12V,12V/10K=1.2mA,假设三极管放大倍率是100倍(功率情况下达不到),也就120mA,驱动不足的情况下,三极管处于线性放大状态,功耗大,当控制频率较高时候,MOS也是要求电流的,发热烧毁
Mgic1 发表于 2017-5-25 10:14 | 显示全部楼层
这个电路是错的,即使交换Q2,Q3,还是错的。
jumshine 发表于 2017-5-25 19:44 | 显示全部楼层
R3用2.2K就行 上管导通电流不够
fengjumeng 发表于 2017-6-12 15:43 | 显示全部楼层
同意楼上看法,Q2的上拉电阻太大,不是工作在饱和区  导致管子过热烧毁
泰山2010 发表于 2017-6-23 15:15 | 显示全部楼层
我勒个去,这是个什么电路?推挽输出吗?
泰山2010 发表于 2017-6-23 15:16 | 显示全部楼层
这个电路没有理由能正常工作啊!
oldzhang 发表于 2017-6-27 19:40 | 显示全部楼层
用集成芯片吧,TC4420/26/27/28/29
lnak 发表于 2017-6-28 15:11 | 显示全部楼层
这电路在Q1集电极会输出上升慢(由R3和寄生电容造成),下降快的变形方波,必然在上升阶段使Q2,Q3同时导通,造成烧管。
jinwan520 发表于 2017-7-5 12:04 | 显示全部楼层
