室内测距有什么比较好的方法?
 楼主| 三尺练 发表于 2017-5-19 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否通过一种方法测量一个物体与一个固定点的距离?不用太远,3米内就行,精确度最好达到分米级。 被测物体端的感受器最好能小一点,可以用于小形体验展台的防盗。    例如一个直径1.5m的圆形展台,被测物体离开展台中心0.8m,我们就能收到一个提示。
考虑到成本和体积,似乎像蓝牙防盗器那样的东西不错,但精度是不是只能做到1m左右?
 楼主| 三尺练 发表于 2017-5-19 14:49 | 显示全部楼层
话说汽车的无钥匙启动距离感应是什么原理?离车近了会自动亮灯,钥匙在车内时可以按键启动,钥匙在车里忘了拿出来,就不能从外部落锁,这是怎么检测的?
 楼主| 三尺练 发表于 2017-5-19 15:34 | 显示全部楼层
查了一下似乎是rfid,这个可以实现我的需求么?
chunyang 发表于 2017-5-19 15:39 | 显示全部楼层
线性思维的话,用双摄像头方案。拓展思维的话,必须结合具体应用特点来灵活处置,哪怕是一个磁帖、一个感应线圈之类。前者的特点是普适性好,但难度高、造价高。后者的特点是针对性好,效果可以做得更好、更灵活,造价也较低,但缺点是不具备普适性,每个个案都要有专门的应对。
 楼主| 三尺练 发表于 2017-5-19 22:56 | 显示全部楼层
线性思维的话,用双摄像头方案。拓展思维的话,必须结合具体应用特点来灵活处置,哪怕是一个磁帖、一个感应 ...
谢了,我再想想
mcu5i51 发表于 2017-5-20 09:09 | 显示全部楼层
无线+超声;测试两个的时差就好
sherwin 发表于 2017-5-20 13:34 | 显示全部楼层
就你这个个案而言,明显是RFID和蓝牙防丢最合适了。两者的控制精度都可以做到误差几cm的,看你选择那款方案而已。
 楼主| 三尺练 发表于 2017-5-20 17:58 | 显示全部楼层
就你这个个案而言,明显是RFID和蓝牙防丢最合适了。两者的控制精度都可以做到误差几cm的,看你选择那款方 ...
恩,不过不是说蓝牙的精度很低么?说是会受到各种干扰所以精度只能达到米级?
zhangxiyi5277 发表于 2017-5-21 00:04 来自手机 | 显示全部楼层
大哥你不会用到电动车上吧,
oayzw 发表于 2017-5-21 00:52 来自手机 | 显示全部楼层
自动驾驶雷达
