PCB上面密密麻麻类似过孔的小孔的作用
 楼主| wuliwb 发表于 2017-5-23 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,本人画的PCB不多,问的问题可能见笑了
个人认为好像是连接上下2面的地层,减小底层之间的阻抗
但是一直不知道怎么去产生这些小孔(好像比普通的过孔小很多),他们之间的距离是怎么定的,他的作用是什么?
希望大家指点迷津!
你说的对。。。减少阻抗 就是过控呗 小一点 一个个放的  发表于 2019-9-12 15:06
xiaxingxing 发表于 2017-5-23 21:21 | 显示全部楼层
就是地孔。。。
纯小白 发表于 2017-5-24 12:01 | 显示全部楼层
好像是为了不干扰高频信号,让电源能够更快的流入到地,我也是新手错的地方望指正
摸摸 发表于 2017-5-25 13:08 | 显示全部楼层
1\吸收
2\平衡地电流.
 楼主| wuliwb 发表于 2017-5-29 10:30 | 显示全部楼层
1\吸收
2\平衡地电流.
能否详细一点 谢谢
 楼主| wuliwb 发表于 2017-5-31 11:43 | 显示全部楼层
看来知道人好少啊。。。。再顶一下吧
243671731qq 发表于 2017-5-31 17:03 | 显示全部楼层
大地的阻抗低一些好,散热好,EMC好,这些过孔无非就是让大地阻抗低
chenlijuan 发表于 2017-6-5 14:42 | 显示全部楼层
楼上的说的比较齐了
lwdianzi 发表于 2017-6-7 14:32 | 显示全部楼层
就是过孔,只不过去掉了阻焊层,并且盖油了,大小和距离都是自己画的时候设置的。至于作用,楼上都说了。
众一电路(L) 发表于 2017-6-7 14:33 | 显示全部楼层
众一电路(科技)深圳有限公司,专业1-10层pcb打样及小批量生产, 可生产0.2的孔  3/3mil的线,免油墨费,测试费。 免v割费,大板费。erp在线下单系统快速报价,热线:13824591027  QQ:892357338
fengjumeng 发表于 2017-6-12 15:36 | 显示全部楼层
距离大小等都是自己设置的 就用过孔就OK  不用太多 100mil  200mil都行
oldzhang 发表于 2017-6-27 21:39 | 显示全部楼层
过孔阻焊
muzimaye 发表于 2017-7-7 15:56 | 显示全部楼层
这个主要在高频、射频、模拟电路中应用较多,主要做信号的屏蔽和EMC用,增加抗干扰能力。这些孔的设计有一定的要求,孔径比,密度,非规律性排布等根据不用的电路有不同的要求。
huang8652 发表于 2019-1-24 15:30 | 显示全部楼层
再补充下,减小电源的回路面积,以增强抗干扰能力
24不可说 发表于 2019-1-24 15:47 | 显示全部楼层
上下层均匀接触打孔连接
li_mu 发表于 2019-2-15 13:04 | 显示全部楼层
高频、射频中的地孔,可以起到屏蔽、散热、调节阻抗等作用
一句话就这么说,详细说可就有点啰嗦了
hobbye501 发表于 2019-2-18 08:51 | 显示全部楼层
地的过孔而已 不用深究
songhua99se 发表于 2019-2-25 14:19 | 显示全部楼层
把上下层的地线连接在一起,增加地线面积。可以得到更好的EMC效果。
飞到天上撒尿 发表于 2019-3-19 14:57 | 显示全部楼层
就是地孔,主要适用于大面积铺地,打孔多了上下板的连通性比较好,设置好栅格间距之后就可以放地孔了,还有就是把阻焊层去掉
shuiqinghan2012 发表于 2019-9-9 17:38 | 显示全部楼层
楼上基本答全了,就是将高频信号地的阻抗变低,也有散热,屏蔽外来干扰等效果,间距小于最高频率的1/4波长就可以,再大会形成天线效用
