基于FMC接口的DSP TMS320C6657子卡模块
 楼主| Sode 发表于 2017-5-25 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 概述
        FMC连接器是一种高速多pin的互连器件,广泛应用于板卡对接的设备中,特别是在xilinx公司的所有开发板中都使用。该DSP子卡模块以TI强大性能DSP TMS320C6657作为主芯片,专门针对xilinx开发板设计的标准板卡,用于关键任务,医学成像,测试和自动化以及其他高性能的应用。
二、性能指标
  (a)  DSP芯片性能
     a. DSP时钟主频850MHz,支持1.25GHz频率运行。
     b. 提供高达2.5GHz的处理能力,功耗低且易于使用。
     c. 兼容所有现在的C600系列定点和浮点DSP。
     d. 集成了大量片上内存。
     e. 内存总线独立, 板载 DDR3-1333 8G可寻址空间。
     f.  支持千兆网络接口。
  (b)接口介绍
     a. 支持 ERapidIO第2版,PCI Express Gen2,
     b. 支持I2C,UART,多通道缓冲串行端口(McBSP),通用并行端口。
     c. 支持一个16位异步EMIF以及通用CMOS IO。
     d: 支持HyperLink的40 Gbaud 全双工接口(为了器件之间或与FPGA之间实现高吞量,低延迟通信。)
  (c)  DSP芯片功能框图:
  (d)  C6657器件具有完整的开发工具,包括增强的C语言编译器,用于简化编程和调度的汇编优化器,可查看源代码执行情况的Windows调试界面。
三、物理特性
  商用温度:0℃~+85℃
   扩展温度范围: -40℃~100℃
   扩展低温: -55℃~100℃
四、 软件支持
  a. 支持千兆网络传输程序,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
  b. 支持DDR3空间的自检 测试程序。
  c. 支持RapidIO第2版。
五、 应用领域
505aixia 发表于 2020-5-12 09:28 | 显示全部楼层
这块DSP板子的网口已经实现了UDP协议吗?假设和FPGA通过网口直接通信的话是可以的?我现在遇到的问题是网口插拔后网就连接不上,题主知道这个问题怎么解决吗?
