[技术求助] 电感线圈如何感应电压求助
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2017-5-26 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有铁芯的电感线圈能感应出多少电压是怎么计算的
lefeng 发表于 2017-5-26 21:11 | 显示全部楼层
至少要知道匝数和磁通量的变化速率, 或是电感量与电流的变化速率
lwsn 发表于 2017-5-26 21:26 | 显示全部楼层
铁芯的磁导率一直在变, 只能取某一个点. 正因如此, 交流发电机的输出波形都具有一定的失真
309030106 发表于 2017-5-26 21:36 | 显示全部楼层
在允许的温升,伏秒积,励磁电流条件内, (有铁芯的)电感线圈能感应出与外加电压大小相等, 方向相反的电压
尤彼卡 发表于 2017-5-26 21:43 | 显示全部楼层
实际上材料非理想, 值略小些, 至少小多少, 得看材料参数
vibra2016 发表于 2017-5-29 17:48 | 显示全部楼层
这个是变压器方面的知识的哈
vibra2016 发表于 2017-5-29 17:49 | 显示全部楼层
主要就是电磁感应原理的,,电生磁,磁生电的
tongbu2015 发表于 2017-5-29 19:17 | 显示全部楼层
这个是根据输入输出端的线圈匝数比的进行设计的。
baimiaocun2015 发表于 2017-5-29 20:13 | 显示全部楼层
这个没多大的技术含量的吧,最主要的就是线圈的匝数比决定的
