[开关电源] Boost电路输出电压问题
 楼主| Drake 发表于 2017-6-6 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Boost电路在输出2A情况下,增加PWM波占空比,电压变化不明显  (此电路在1.5A输出的情况下,PWM调节电压正常)
 楼主| Drake 发表于 2017-6-6 21:21 | 显示全部楼层
同步整流Boost电路
 楼主| Drake 发表于 2017-6-6 21:22 | 显示全部楼层
输出1.5A 情况正常
输出2A,通过PWM波占空比调节不明显,求解
戈卫东 发表于 2017-6-6 21:46 | 显示全部楼层
可能电感进入饱和
戈卫东 发表于 2017-6-6 21:47 | 显示全部楼层
你需要贴电流电压波形
autooy 发表于 2017-6-7 09:45 | 显示全部楼层
赞同,电感饱和状态!
 楼主| Drake 发表于 2017-6-7 15:56 | 显示全部楼层
可能电感进入饱和
增大电感测试过了,效果还是不明显,而且增大电感导致功耗增加了,请问还有什么方法解决吗?
赞同,电感饱和状态!
电感饱和除了增大电感还有什么解决途径吗?
戈卫东 发表于 2017-6-7 18:51 | 显示全部楼层
增大电感测试过了,效果还是不明显,而且增大电感导致功耗增加了,请问还有什么方法解决吗? ...
如果材料体积相近,那么电感量越大,饱和电流越小
syxsmt 发表于 2017-6-8 11:35 | 显示全部楼层
     专业生产pcb线路板.欢迎询价
PCB打样最低消费50元/款,双面板320元/平米.专业生产
单双面、多层板、铝基板、厚铜板、陶瓷板、等特殊PCB板.
     我司
深圳市顺益鑫电子有限公司
位于深圳市沙井新区福永塘尾工业大道6号.
微信/电话同号:13428074668    赵先生(24小时期待您的联系)
        QQ:1195092488
       【欢迎广大客户、贸易前来商谈】
whtwhtw 发表于 2017-6-9 08:27 | 显示全部楼层
增大电感是增大电感体积,减小电感量吧?
zyj9490 发表于 2017-6-9 09:16 | 显示全部楼层
是增大电感值的电感,还是增加电感包和电流的电感(电感值不变),这完全二个不同的概念。
zyj9490 发表于 2017-6-9 09:33 | 显示全部楼层
增加电感值的做法,会导至传递能量的能力降低或势必提高D,D达到芯片上限了,那还是解决不了问题,你的问题,芯片输出的D还有可调的空间,但电感包和了,导致能量不能合格的传输。因此,不改变电感值的条件下,增加包和电流的电感才对。判断依据,随负载功率增加时,D有个突变。以上针对闭环控制,开环另当别论。
jasonell 发表于 2017-6-9 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
增大电感的体积,才对
pb2008 发表于 2017-6-14 11:00 | 显示全部楼层
元件不动的情况下,增大开关频率
个人签名:One for all,all for one.
13
