请问这样设计有没有问题,内图
 楼主| shouzhou 发表于 2010-5-11 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想输出+5/-5v,源头是+12/-12V
xuyiyi 发表于 2010-5-11 19:06 | 显示全部楼层
左右两个GND相连通就没有问题
 楼主| shouzhou 发表于 2010-5-11 19:16 | 显示全部楼层
多谢,呵呵!
wenlibin 发表于 2010-5-11 21:27 | 显示全部楼层
要看用什么降压,单简把两个地连起来恐怕出错。用7805加7905就可以。
zmq_21ic 发表于 2010-5-11 22:59 | 显示全部楼层
如果两个12V转5V的转换电路要求不隔离,成本也不高,且输出功率也不大的话,可以考虑用**7805和**7905即可实现,当然实现方案还有很多,呵呵。
zmq_21ic 发表于 2010-5-11 23:03 | 显示全部楼层
想提高效率的话,可以用BUCK控制芯片来实现,+12同时转+5V和-5V,不用-12V也可,成本会有所提高一些。
zmq_21ic 发表于 2010-5-11 23:05 | 显示全部楼层
控制芯片可考虑TI公司,安森美公司,以及国半等公司方案
个人签名:尽力而为,问心无愧!
39
