C8051F340 外部中断的引脚是什么?
 楼主| arucied 发表于 2010-5-12 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
INT0 和INT1 对应的引脚是什么
是P3.2 和 P3.3吗?
还有 中断服务应该怎么写?
void int0(void)interrupt n
void int1(void)interrupt n
n是终断向量
名称 int0 和 int1 这样对吗?
ayb_ice 发表于 2010-5-12 11:43 | 显示全部楼层
引脚需要配置
中断号要去查手册,不大记得了
大秦正声 发表于 2010-5-12 17:28 | 显示全部楼层
C8051F单片机和普通的51有不少区别的!!!
外部中断引脚只能在P0口通过软件来设定的!
中断程序是正确的!
http://yang96381.blog.163.com/
