请推荐一款胜利万用表,不超过400RMB,
 楼主| etiger99 发表于 2010-5-13 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请推荐一款胜利万用表,不超过400RMB我在胜利的官网上查了一下,觉得VC9808+,VC9806+, VICTOR 88C, VICTOR 88D几种好像都差不多啊,不知道选哪种好?请用过的朋友给给建议。感谢。
 楼主| etiger99 发表于 2010-5-13 09:47 | 显示全部楼层
如果有其他品牌的,400RMB以下性价比好的也行,麻烦推荐一下。
心静自然凉 发表于 2010-5-17 19:33 | 显示全部楼层
FLUKE
dadodo 发表于 2010-5-18 02:12 | 显示全部楼层
楼主列出的4个表中有2个是3位半的,另2个是4位半的,这还差不多呢?价格上可能差不多吧,400可以买2个表了。
xwj 发表于 2010-5-18 07:55 | 显示全部楼层
只有VC9806+是四位半的。
有400块钱预算的话,可以买到FLUKE的了,——当然是三位半的,四位半的要八百多。
注意认准牌子和质量哦,可千万不要买个假的哦~:)
PS:
仿胜利、优利德的也很多很多,所以不要贪便宜。:lol
dadodo 发表于 2010-5-18 13:46 | 显示全部楼层
LS:88D也是4位半的
lsdn 发表于 2010-7-15 15:13 | 显示全部楼层
买表不但要看品牌还要看指标,最好卖自动量程的数字万用表,功能要多一些。如测量频率、占空比、电容等,电容的量程最好大于100微法。检测二极管的开路电压要高一些,至少在3V以上。仅供参考。
bpwater 发表于 2010-7-15 18:18 | 显示全部楼层
400块,可以买费斯泰克了,要不然就是fluke.
bluecup 发表于 2010-7-16 14:34 | 显示全部楼层
推荐FLUKE 15b,350好像
lirui5528 发表于 2010-7-21 17:08 | 显示全部楼层
推荐FLUKE
yidi001 发表于 2011-3-4 09:55 | 显示全部楼层
FLUKE 15B
phobos 发表于 2011-3-4 09:58 | 显示全部楼层
F17B也差不多这个价。更好用。
lsdn 发表于 2011-5-20 16:59 | 显示全部楼层
fluke15B、17B的二极管档开路电压只有1.5v,对有些发光二极管、热敏二极管无法测量,因为这些二极管的正向导通电压比较高。当然这两款表的电源也较低,只有3v,两节5号电池。购买时要考虑好。
