继电器常闭处并联一正方形黄色电容,大家见过吗
 楼主| wangzk 发表于 2010-5-14 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
51控制的继电器常闭处并联一黄色正方形电容  0.033uf
这是什么材料做的电容啊,特性怎么样,网上也没查到pdf,
大家有遇见过吗
猜想是隔离防止干扰的
saimax 发表于 2010-5-14 13:35 | 显示全部楼层
安规电容?
 楼主| wangzk 发表于 2010-5-14 13:39 | 显示全部楼层
正解! 2# saimax
扬欣电子 发表于 2010-5-14 16:21 | 显示全部楼层
没见过。那这个常闭触点还能用与控制吗?
扬欣电子 发表于 2010-5-14 16:23 | 显示全部楼层
控制触点与外电路连接之后,特别是在交流负载电路中,岂不乱套了。
yytdragon 发表于 2010-5-14 16:41 | 显示全部楼层
不是量错了,就是板子设计的问题。。。。
继电器的常闭节点倒是也会用,但仅限于设备不工作时,也要使触点闭合保证导致外电路的接通,设备工作时控制它断开的这种情况~~~~~~
hulx 发表于 2010-5-14 20:06 | 显示全部楼层
这上面,我吃过苦头。
曾用某厂的变送器,设计中用这个触点控制AC220V的报警指示灯。发现这个灯触点没闭合时老是暗暗地发着光,触电闭合时正常点亮。查了电路没有问题,拆开表找到了并在常开触点上面的电容,焊下去就没事了。
这个电容是X2电容,结构上有它特殊的地方,比如失效时可以开路,但绝对不会击穿短路。安规角度来说,在EMC电路里面X2电容是不可以别种电容替代的。
xuyiyi 发表于 2010-5-15 06:27 | 显示全部楼层
这个电容用在此处,作用是消除触点跳转时的电弧火花,起到抗干扰作用。
 楼主| wangzk 发表于 2010-5-15 08:35 | 显示全部楼层
参与的! 4# 扬欣电子
 楼主| wangzk 发表于 2010-5-15 08:39 | 显示全部楼层
学习了!! 7# hulx
yoke22 发表于 2010-5-15 10:21 | 显示全部楼层
学习了
gszzjf 发表于 2010-5-15 11:38 | 显示全部楼层
学习了
rainbowchen520 发表于 2010-5-15 13:12 | 显示全部楼层
学习
dengm 发表于 2010-5-15 15:27 | 显示全部楼层
为保护电容, 经常串一个电阻
teddeng 发表于 2010-5-16 01:18 | 显示全部楼层
不明白为什么安规电容的耐压一般很“低调”
xwj 发表于 2010-5-16 01:34 | 显示全部楼层
当然要低调,这个275VAC其实至少都能够承受2倍的实际电压而不出任何问题,不然就不是“安规”了。
luckycrow 发表于 2010-5-16 12:15 | 显示全部楼层
安规电容,如果不是为了过安规拆了吧,国内3C认证根本就是浪费
个人签名:[url=http://huiqianxi.taobao.com]http://huiqianxi.
91
