又是NRF24L01,status0x0e,发送数据缓冲区wr_tx_pload没能成功写进去
 楼主| arios0409 发表于 2017-6-20 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,查看各个寄存器值都有正确写入,按照调试方法失能了一些功能,如果status0x2e则为发送成功。
现在的问题是这样的,读取wr_tx_pload发现一只是0,也就是没有写进去,但我的写函数是好的,因为写地址成功了。到底是为什么为什么为什么!!!太纠结了
dirtwillfly 发表于 2017-6-20 23:16 | 显示全部楼层
如果怀疑没写进去,可以用逻辑分析仪观察一下时序看看
 楼主| arios0409 发表于 2017-6-21 10:13 | 显示全部楼层
并不是怀疑,因为就是没有写进去啊,地址写进去能读出来的,数据就是没有读出来,所以压根没写的进去
dirtwillfly 发表于 2017-6-21 12:10 | 显示全部楼层
并不是怀疑,因为就是没有写进去啊,地址写进去能读出来的,数据就是没有读出来,所以压根没写的进去 ...
观察一下时序看是否符合NRF24L01的要求
ningling_21 发表于 2017-6-21 16:21 | 显示全部楼层
换个芯片试试
 楼主| arios0409 发表于 2017-6-22 12:35 | 显示全部楼层
恩,换过还是不行,要不我帖下部分程序您给撇两眼?
 楼主| arios0409 发表于 2017-6-22 12:41 | 显示全部楼层
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg,uchar *pBuf,uchar bit)
        uchar status2,uchar_ctr;
        Low_24L01_CSN;
        status2=SPI_RW(reg);
        for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<bit;uchar_ctr++)
                SPI_RW(*pBuf++);
        High_24L01_CSN;
        return(status2);
void init_NRF24L01(void)
        SPI_init();
        Low_24L01_CE;
        Low_24L01_SCK;
        High_24L01_CSN;
uchar nRF24L01_TxPacket(uchar *tx_buf)
        uint sta=0;
        uchar TX[32]={0};
        Low_24L01_CE;
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0xff);
        SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0);
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);
        _delay_ms(1);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x00);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+SETUP_AW,0x03);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x00);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH,0x40);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x07);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e);
        SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,tx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);
        _delay_ms(1);
        SPI_Read_Buf(WR_TX_PLOAD,TX,TX_PLOAD_WIDTH);
        if (TX[0])
                sta=1;
        //High_24L01_CE;
        _delay_ms(1);
        return(sta);
下面是while 里的,就是读,看看有没有写进去。所以上面没有激活发送
                nRF24L01_TxPacket(TX_BUF);
                _delay_ms(1);
                show_status();
                SPI_Read_Buf(WR_TX_PLOAD,TX_BUF1,32);
                //SPI_Read_Buf(TX_ADDR,TX_BUF1,6);
                display(TX_BUF1[0]);
                //display(test[11]);
        Low_24L01_CSN;
                SPI_RW(*pBuf++);
        High_24L01_CSN;
        return(status2);
        SPI_init();
        Low_24L01_CE;
        Low_24L01_SCK;
        High_24L01_CSN;
        uint sta=0;
        uchar TX[32]={0};
        Low_24L01_CE;
        _delay_ms(1);
        _delay_ms(1);
        if (TX[0])
                sta=1;
        //High_24L01_CE;
        _delay_ms(1);
        return(sta);
                _delay_ms(1);
                show_status();
ningling_21 发表于 2017-6-23 11:01 | 显示全部楼层
用这个试试
  1. /********************************************/
  2. /* 函数功能:检测24L01是否存在              */
  3. /* 返回值;  0  存在                        */
  4. /*           1  不存在                      */
  5. /********************************************/
  6. uchar NRF24L01_Check(void)
  7. {
  8.         uchar check_in_buf[5]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55};
  9.         uchar check_out_buf[5]={0x00};
  10.         NRF_SCK=0;
  11.         NRF_CSN=1;
  12.         NRF_CE=0;
  13.         NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR, check_in_buf, 5);
  14.         NRF24L01_Read_Buf(READ_REG+TX_ADDR, check_out_buf, 5);
  15.         if((check_out_buf[0] == 0x11)&&\
  16.            (check_out_buf[1] == 0x22)&&\
  17.            (check_out_buf[2] == 0x33)&&\
  18.            (check_out_buf[3] == 0x44)&&\
  19.            (check_out_buf[4] == 0x55))return 0;
  20.         else return 1;
  21. }
ningling_21 发表于 2017-6-23 11:02 | 显示全部楼层
用这个试试
  3. /* 返回值;  0  存在                        */
  4. /*           1  不存在                      */
  7. {
  10.         NRF_SCK=0;
  11.         NRF_CSN=1;
  12.         NRF_CE=0;
  20.         else return 1;
  21. }
jzh001 发表于 2017-8-7 10:42 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗
