[NXP ARM] 2119关于p1.25用于外中断的问题
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-5-19 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, pi
2119资料上我没有找到PINSEL2的详细定义,以致外中断进不去,我还找不到原因,请大家帮忙啊。
华荣汇FAE1 发表于 2010-5-20 17:24 | 显示全部楼层
有关于PINSEL2的定义,建议看看USER MANUAL手册
无冕之王 发表于 2010-5-21 10:17 | 显示全部楼层
在中文资料79页有定义.
表63 LPC2119/2129/2194 管脚功能选择寄存器2(PINSEL2 – 0xE002C014)
PINSEL2 描述 复位值
1:0 保留。 00
2 该位为0 时,P1.36:26 用作GPIO。该位为1 时,P1.31:26 用作一个调试端
口。
P1.26/RTCK
3 该位为0 时,P1:25:16 用作GPIO。该位为1 时,P1.25:16 用作一个跟踪端
口。
P1.20 /
TRACESYNC
4:5 保留。
注:不能改变这两位的值,否则会导致执行错误的代码。
6:31 保留。 NA
zwll 发表于 2010-5-24 22:48 | 显示全部楼层
楼上的好热情啊
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
