这是Keil的bug吗
 楼主| cd666 发表于 2010-5-26 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用W78E365 发现如果数据被定义为Pdata,用keil进行软件仿真时 对Pdata数据的读写均为"0", 已勾选使用片内Xram. 但用P89C664仿真是正常的. 另外发现还有一些芯片也有同样的现象. 不知这是不是keil的BUG.
另请大家推荐一个可以仿真W78E365的仿真器,价格不要太高哦.
haoshi8330 发表于 2010-5-28 10:39 | 显示全部楼层
这块你可以联系我这边,我可以给你比较详细的解答
 楼主| cd666 发表于 2010-5-28 12:50 | 显示全部楼层
请问楼上如何与你联系.
David_ming 发表于 2010-5-29 19:36 | 显示全部楼层
直接问KEIL的FAE
 楼主| cd666 发表于 2010-5-29 22:00 | 显示全部楼层
用的和谐版,再好去问keil呢 再说了E文不好 沟通难度太大.
ayb_ice 发表于 2010-6-21 17:16 | 显示全部楼层
KEIL没有那么多BUG
程序中要使能SFR才行,有个SFR控制XRAM
tg.liu 发表于 2010-6-21 22:27 | 显示全部楼层
是不是超了XRAM的范围?
另外你要核对一下这个控制XRAM的SFR地址有没有搞错, 不同厂家的芯片, 这个SFR地址可能有区别
