ds1302时钟数值不正常
 楼主| 步行者108 发表于 2010-5-26 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我在ds1302上写时钟,结果却以0.1秒的单元变化,该了好多次没好,有没有可能ds1302被写坏了?请帮我解答一下
ayb_ice 发表于 2010-5-26 13:48 | 显示全部楼层
写坏
开玩笑...
航行天下 发表于 2010-5-26 14:01 | 显示全部楼层
解答就是:第一步:看看电路有问题没;
          第二步:肯定你程序不对;{if (第一步);else 第二步;_nop}
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
步行者108 + 1
查看全部评分
new1988 发表于 2010-5-26 17:44 | 显示全部楼层
0.1秒单元变化?什么意思啊!我记得DS1302没有0.1秒的寄存器啊!是不是时间跑得很快啊?
ningling_21 发表于 2010-5-26 17:53 | 显示全部楼层
0.1秒是不是用单片机内部定时器了....
 楼主| 步行者108 发表于 2010-5-29 12:33 | 显示全部楼层
就是时间跑的飞快,差不多0.1s的速率变化。
小燕子神飞 发表于 2010-5-29 12:51 | 显示全部楼层
看下晶振是32.768KHZ吗.
a6632001 发表于 2010-5-29 22:09 | 显示全部楼层
可能是你的电路或者是程序有问题,DS1302如果程序不对会跑慢或者跑快的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
步行者108 + 1
查看全部评分
