因为电子负载在0电压输入时候Loading,里面消耗功率的场效应管完全导通,以达到最大电流值。如果此时接入电源,就等于短路了。<br /><br />如果需要在LOADING时候开启,应设置比较高的吃载电压线,即Von值。<br />或者如果负载支持,设置为CR启动。<br /><br /><br /><br />提供老化车、老化系统<br /><br /><br />定制规格各种老化电子负载<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009330162826634.pdf <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009330162826634.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009330162826634.pdf</a>
