开关电源请教
 楼主| 小模头 发表于 2009-3-18 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1&nbsp;&nbsp;&nbsp;锯齿波发生器&nbsp;的频率精度越高&nbsp;是不是幅度精度也越高<br />2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开关电源开关电源用锯齿波与用三脚波的优劣&nbsp;&nbsp;<br />3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;搭建锯齿波发生器与集成芯片做出来的那个更好一些呢<br />4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在开关电源的噪声最小能够做到多少&nbsp;&nbsp;50w左右输出16v左右<br />5&nbsp;&nbsp;&nbsp;做开关电源他的温度稳定性是与基准源的关系比较大么&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />6&nbsp;&nbsp;&nbsp;想做温度稳定性20ppm的2%fs的&nbsp;开关电源&nbsp;可行么&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
maychang 发表于 2009-3-18 12:20 | 显示全部楼层
1、不是。<br />2、无所谓优劣。锯齿波电路比较简单,所以用得较多。<br />3、当然是使用专用芯片省事。<br />4、取决于你的滤波和屏蔽等等。<br />5、是的。<br />6、比较难。不过并不是做不到。
 楼主| 小模头 发表于 2009-3-18 12:28 | 显示全部楼层
多谢 maychang
dxpol432 发表于 2009-3-18 15:49 | 显示全部楼层
关于温度特征
与变压器材料有关。(是说有一温度点,达到后材料失去原有的特征)
 楼主| 小模头 发表于 2009-3-18 16:28 | 显示全部楼层
多谢 1432
PowerAnts 发表于 2009-3-18 17:09 | 显示全部楼层
re:4楼
楼主的温度稳定性是指温飘,而非磁材的居里点,温飘,可以通过对基准源加恒温槽加以解决,当然了,这样玩需要预热,最好是用高精度基准源+温度补偿<br /><br />如果能用上俺前不久想出来的“线损自动补偿”,那更NB了
 楼主| 小模头 发表于 2009-3-18 17:33 | 显示全部楼层
多谢 蚂蚁
PowerAnts 发表于 2009-3-18 17:39 | 显示全部楼层
线损自动补偿原理
在很久以前,俺所在的公司用过一款外购的适配器,2A的电流下,压降可达到0.5V,&nbsp;本来这不影响电路工作,但客户却是不太满意,后来不得不增加成本,让供货商用大号的线材,贵了两块钱。<br /><br />我们知道,线损是电流在导线上的压降引起的,如果用一个电流传感器,测出实时电流,对输出电压进行补偿,便可以在较大的电流范围内,稳定设备端的电压,这对远距离供电比较有意义。<br /><br />当然了,可以增加两跟细导线,在设备端取样,但成本相对较高,而且因为检测回路较长,电路不容易稳定,是下策
siny1009 发表于 2009-3-19 16:48 | 显示全部楼层
请教 电源测试技术员知识 (急)
明天去应聘电源测试技术员,但没做过,希望高手赐教,本人不胜感激!<br />要求:1.会使用示波器&nbsp;2.会使用电子负载<br />&nbsp;<br />谢谢!!
hlf309740996 发表于 2009-3-21 22:52 | 显示全部楼层
58
<br />1、不是。<br />2、无所谓优劣。锯齿波电路比较简单,所以用得较多。<br />3、当然是使用专用芯片省事。<br />4、取决于你的滤波和屏蔽等等。<br />5、是的。<br />6、比较难。不过并不是做不到。<br /><br /><br />&nbsp;<br />
