语音模块 I2C 控制
 楼主| jshrkm 发表于 2010-6-3 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块采用大容量语音IC,播放时间30-255秒,高效优质的语音压缩技术保证音质完美,采用CLASS AB输出方式直接推动喇叭,声音宏亮。声音可分成最多255段,保证用户灵活播放语音。声音信号输出口可外接功放。受控方式为I2C或脉冲,I2C接口可给模块下达词语(串)播放命令。串口可接受脉冲播放命令。本模块还提供可编程扩展输出口功能。可为客人定制声音.
规格: 1. 采样频率8-16K,CLASS AB
2. 控制方式RTS-I2C,脉冲。
3. 语音分段 1-255
4. 电压 3V/5V 5. 语音输出功率0.5W,喇叭8欧姆。
 楼主| jshrkm 发表于 2010-6-3 17:22 | 显示全部楼层
Q 1227639417
