LPC2368+HJTAG烧写的问题
 楼主| ahong007 发表于 2010-6-6 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LPC2368+HJTAG在FLASH中仿真,程序一直正常运行。
程序比较小的时候(十几K左右),可以用HJTAG烧写到FLASH中。
最终程序运行到28K,正常FLASH中仿真,但是不能烧写也就是断电后程序丢失。
另外,RAM中仿真只有在简单的程序中可以,程序量大的时候不能进入。
比较诡异,请教高人指点。
wangkj 发表于 2010-6-7 09:13 | 显示全部楼层
没看明白你说的啥。
ciniao 发表于 2010-6-7 15:33 | 显示全部楼层
不知道你片子有内部flash如果有,是多大,你用jtag调试运行,再停止,如果出现取数据中止等错误,很可能是分散加载文件的问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ahong007 + 1 我很赞同
查看全部评分
