瑞力检测介绍,紫外光耐气候试验机是模拟自然光照环境下的紫外线照射和冷凝环境,对试验材料或物品进行加速耐气候试验,最后观察试验材料的老化情况。紫外光耐气候试验机主要可以模拟自然气候环境中的紫外光照射、雨淋、高温、潮湿、凝露、黑暗等气候环境条件,通过模拟这些环境,加速测试试验物品或材料的物理、化学稳定性。
紫外光耐气候试验机的主要工作原理是模拟了日光中UV段光谱的荧光紫外光,并结合温度、湿度等调节装置,对材料造成变色、亮度、强度下降、开裂、剥落、粉化、氧化等损害试验,通过紫外光与湿气之间的协同作用,使得实验材料的单一耐光能力或耐湿能力减弱和失效,从而能够以最快速的情况测试材料的耐气候性能。
紫外光耐气候试验机主要分为四个功能系统,分别是光照系统、喷淋系统、凝露系统、加热系统。
光照系统采用了8只40W的紫外线荧光灯管作为发光源,平均分布在箱体两侧。由于荧光灯的光能量输出会随着时间的增长而逐渐衰减,会影响的试验的效果,所以在本紫外光耐气候试验机内部采用了灯管轮替的方式来将旧灯替换成新灯。所有的8只灯管中每隔四分之一的荧光灯寿命衰减时就由新灯来替换旧灯,这样以达到稳定的光能量输出。单支荧光灯的有效使用寿命可达1600~1800小时。
喷淋系统采用了人工控制功能,可自由调节喷淋强度及大小,也可以更换不同的喷头。此喷淋装置主要用于模拟下雨时雨水侵蚀的情况。
凝露系统采用了饱和水蒸气加湿冷凝的方法,在试验箱体中装有盛水盘,加热盛水盘以后使水受热蒸发成水蒸气。
加热系统采用了钛合金的加温电热管,可以快速升温加热。温度控制由微电脑自动控制,与光照系统独立,并结合使用。加热系统具备预防超温的功能。
紫外光耐气候试验机设备具有提供的阳光UV模拟,使用维护成本低廉,易于使用,设备采用控制自动运行,试验周期自动化程度高,灯光稳定性好,试验结果重现率高等特点。 |
