请问怎样将单片机输出的PWM方波电压放大至15V左右
 楼主| kuernikewa 发表于 2009-5-21 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率100kHz左右,好像一般的运放不行啊~
lyjian 发表于 2009-5-22 13:12 | 显示全部楼层
功率要多大?
MOS管三极管等等都行
xzq1019 发表于 2009-5-26 08:44 | 显示全部楼层
推挽方式的三极管可以实现
这种方式的PWM波形具有电流输入与输出能力。
 楼主| kuernikewa 发表于 2009-5-28 11:16 | 显示全部楼层
RE:推挽方式的三极管可以实现
推挽不能放大电压吧?
兴隆 发表于 2009-5-31 16:37 | 显示全部楼层
你看看普通电视机电路。CPU输出0-5伏PWM,16BIT的。
只用一个三极管做开关管,RC滤波,就得到0-33V调谐电压。
PowerAnts 发表于 2009-5-31 17:08 | 显示全部楼层
那不是
表面上看,调谐电压与分频比有关,但那不是直接原因.调谐电压的变化,主要是靠相位差,跟CPU没有直接关系...
