UCC3895控制的50V~100V连续可调的恒流电源
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-6-22 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出电流恒定,电压50~100V连续可调,想请教一下大家,这个和电压反馈端引脚EAP链接的PI调节器的给定参考电压可以做到如此大范围的参考电压变动么?
maychang 发表于 2009-6-22 21:46 | 显示全部楼层
只需要变化二倍
应该很容易。
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-6-23 20:51 | 显示全部楼层
还有一些疑问,请指教
既然是电压反馈,那当然是保持输出电压恒定了(这样理解没错吧),那怎么样可以做到100A输出电流恒定,版主给个指导方针
PowerAnts 发表于 2009-6-24 11:31 | 显示全部楼层
电压取样改电流取样,额外加个过电压保护
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-6-24 22:38 | 显示全部楼层
蚂蚁大师说的是采样电流信号,不是电压信号?(是不是用CS引脚检测原边电流来实现?)<br />那实现电压50~100V连续可调的这个调节器应该与芯片哪一个引脚相连,还是EAP么?
maychang 发表于 2009-6-24 22:55 | 显示全部楼层
应该对负载电流采样
既然是要恒流,那么输出电压将由负载决定,你不能控制。
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-6-25 22:35 | 显示全部楼层
有道理
明白了!谢谢两位大师
