开关电源调节电压范围
 楼主| nittakulearn 发表于 2010-6-11 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到人家的线性电源调节电压输出范围可以做到超宽,请问开关电源比喻说基准36V,能做到正负偏18V已经算是很好了!可以这样说么?
maychang 发表于 2010-6-11 13:50 | 显示全部楼层
开关电源输出调节范围比线性电源小。
不过,18~54V仅三倍,还是可以做到,仔细设计的话还可以更大一些。
 楼主| nittakulearn 发表于 2010-6-12 09:13 | 显示全部楼层
班竹认为,在设计上面要从那几方面入手,主变?环路?可否指点一个大方向?谢谢
maychang 发表于 2010-6-12 14:02 | 显示全部楼层
使输出调整范围尽量大,各种拓扑的措施不尽相同。
反激电流不连续变换器比较容易做到宽范围输出。对反激电流不连续变换器来说,最重要的是设计反馈回路,在功率管导通脉冲宽度很小时仍能保持稳定。对正激变换器和半桥全桥变换器来说,输出滤波电感要够大,避免出现输出电流不连续现像。
某些控制芯片输出的控制信号脉冲有最小宽度,例如UC3842,小于此宽度立即为零,这样的控制芯片难以输出很低的电压。某些控制芯片没有这个最小宽度,输出的脉冲可以非常窄,例如TL494,这样的芯片有助于输出很低的电压。
maychang 发表于 2010-6-12 14:09 | 显示全部楼层
采用全桥移相工作方式,输出可以做得非常低,甚至到零。
但电路较复杂,控制芯片很贵。
伟林电源 发表于 2010-6-13 00:17 | 显示全部楼层
用sepic电路结构可以做的很宽。
zwt510 发表于 2010-6-13 11:04 | 显示全部楼层
前来学习
追逐新潮 发表于 2010-6-15 13:52 | 显示全部楼层
学习
woshixinshou 发表于 2010-6-15 16:59 | 显示全部楼层
学习
学习
liwen111 发表于 2010-6-18 12:03 | 显示全部楼层
路过,支持一下!
lyx201 发表于 2010-6-18 12:52 | 显示全部楼层
路过,支持一下
hmlyxjx 发表于 2010-6-18 14:32 | 显示全部楼层
学习,多谢
acute1110 发表于 2010-6-18 16:10 | 显示全部楼层
开关电源的原理,应该决定了输出范围的最大限度,目前新的DC/DC的控制方法可以将范围扩大,但是还是没有线性的宽
xuetingxun2010 发表于 2010-6-19 11:41 | 显示全部楼层
学习哈
