DA驱动问题还是阻抗匹配问题呢
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-12 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板的输出信号作为驱动板的输入信号,如图所示:
问题:控制板和驱动板单独上电,各自输出信号都正常。
驱动板和控制板一起上电,驱动板输出信号很小。这时,检查控制板输入信号,发现输入信号从ARM输出的ADC0开始被拉低。
请教:两个电路的阻抗应该是匹配的,我想请教一下是不是ARM的DA驱动不起呢?
如果是,如何解决?
谢谢各位大侠了,先。
zjswuyunbo 发表于 2010-6-12 19:15 | 显示全部楼层
共地了吗?
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-13 09:00 | 显示全部楼层
2# zjswuyunbo
共地了的哈
ayb_ice 发表于 2010-6-13 09:03 | 显示全部楼层
应该没有问题
因为前级运放已经隔离了
可能是最后一级驱动不够
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-13 09:31 | 显示全部楼层
4# ayb_ice 那有没有好的解决办法呢,我把最后一级换了一个带驱动的片子AD810还是不行。
ayb_ice 发表于 2010-6-13 09:53 | 显示全部楼层
不是去随意换
先查明原因
首先你的输出到底有多大<可以简单的拿掉输出再看>
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-13 12:59 | 显示全部楼层
6# ayb_ice 菜鸟 输出电流和输出电阻我都不知道怎么测 可不可以指点一下呢
先谢谢了
btwang 发表于 2010-6-14 09:43 | 显示全部楼层
顶一个
