让saber 仿真UC3854-PFC的兄弟们不再困惑!
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-6-20 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多人在应用saber仿真uc3854时经常遇到问题,诸如找不到线性解等等.包括我,刚开始的时也是仿真失败,搜索高人的建议,始终没能找到!于是自己摸索,终于找到原因,现在发出来,希望对有些人有些帮助!
首先原理图要正确!
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-6-20 13:23 | 显示全部楼层
寻找直流工作点!
其他标签的设置默认!
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-6-20 13:33 | 显示全部楼层
进行时域分析!
其他标签的设置默认!
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-6-20 13:36 | 显示全部楼层
整流后电压,电感电流,以及输出电压波形如图
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-6-20 13:41 | 显示全部楼层
启动时的大的峰值电流接近80A,因此应该注意避免电感器饱和的问题;比较有效的方法是,在整流桥和直流输出之间加一个二极管,在启动时可以将电感器短路,在稳态时,输出电压高于整流后的电压,二极管自然关断.
接二极管后,最大电流不超过6A,因此可以有效地避免电感因瞬间电流过大而饱和.
由此,可以看出达到了功率因数校正的目的.
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-6-20 13:46 | 显示全部楼层
整流后电压电流波形对比图如图
songzhige 发表于 2020-6-12 21:39 | 显示全部楼层
图为什么没有,还是网站的问题打不开
gygp 发表于 2020-7-2 22:02 | 显示全部楼层
