请教34063升压方案,5V->200V
 楼主| supercctv 发表于 2010-6-22 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位指教34063的升压方案.
输入5v,输出200-220左右.
电流不要很大,20ma就可以.
发热会严重吗?
请大家帮忙,有图最好.
谢谢!
maychang 发表于 2010-6-22 12:55 | 显示全部楼层
200V这么高电压,建议用反激电路,而且5V输入未免太低,最好能有10~12V。
伟林电源 发表于 2010-6-22 13:24 | 显示全部楼层
高压差用34063比较痛苦,不过也不是不能用,外加mos。
466576266 发表于 2010-6-22 15:09 | 显示全部楼层
34063的数据手册显示:当输入与输出的绝对值之和在40V以内时,芯片工作会比较稳定。像你那么高的输出,恐怕很难达到啊。
st.you 发表于 2010-6-22 15:26 | 显示全部楼层
如果不想用变压器,可以试试用BOOST+倍压整流的方式
估计得用九级倍压才行 ,不过电流小,用贴片的陶瓷电容就可以了
且,最好,是用34063来驱动一级MOS,这样效率高一些。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
 楼主| supercctv 发表于 2010-6-22 16:19 | 显示全部楼层
5# st.you
能具体说说吗?
 楼主| supercctv 发表于 2010-6-22 16:21 | 显示全部楼层
4# 466576266
我看过相关的电路,用12v可以升压至将近300v.需要外扩开关管
glodcity 发表于 2010-6-22 17:46 | 显示全部楼层
哈哈,用UC3843吧
mo910 发表于 2010-6-22 18:47 | 显示全部楼层
不稳定,效率低
ghwcxh 发表于 2015-10-14 17:34 | 显示全部楼层
4# 466576266
有想过方案吗??
lfc315 发表于 2015-10-15 10:02 | 显示全部楼层
估计得用九级倍压才行 ,不过电流小,用贴片的陶瓷电容 ...
9级倍压还要有20mA输出电流,不好做吧?
st.you 发表于 2015-10-15 17:58 | 显示全部楼层
这个电流级别,用器件堆是可以堆出来的。
lfc315 发表于 2015-10-15 18:05 | 显示全部楼层
这个电流级别,用器件堆是可以堆出来的。
200V/20mA,从5V升压输出4W功率哦
bluecup 发表于 2015-10-16 15:47 | 显示全部楼层
输出功率4W,上变压器吧
Be_happier 发表于 2015-12-1 11:18 | 显示全部楼层
4# 466576266
你好,我现在考虑做300V的升压方案,能具体说一下吗
zy19860818 发表于 2016-1-27 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
看下个,网上找的
hahajing27 发表于 2016-1-28 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
直流二级管倍压
