两单片机相距500米通行.从抗干扰考虑应怎样通信?
 楼主| qianlong30 发表于 2007-4-29 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
见过一个产品上用的是一跟I/O线和一根公共地线,用12V的一线通信,8ms发一位.我想请教一下,一线通信是否是资源紧缺的情况下使用的方**如果资源不紧缺是否还是用异步串行方式比较可靠且正规?<br />不过一线也有好处,用2芯线就可以了,而要用串行口,则要3根线.<br />正规产品应怎样做?
chunyang 发表于 2007-4-29 18:56 | 显示全部楼层
这个距离该用485,直接传输都不可靠。
 楼主| qianlong30 发表于 2007-4-29 20:40 | 显示全部楼层
在该产品上通信线上也用光藕,且通信线电源单独的.
那他就不是直接传输吧,另外,他用一个变压器,次级是两组,一组出10V,给单片机系统供电,另一组出15V,只用与通信线路及光藕.<br />这种方式是否也不如用485可靠且正规?
chunyang 发表于 2007-4-29 21:34 | 显示全部楼层
这里的“直接”指单端电压信号的直接传输
而隔离是抗干扰措施,提高的是系统的可靠性,于信号的长距传输本身完全无意义,二者不是同一层面的东西。长距传输只能用差分电压信号或电流信号,485就是前者的一种形式,电流环则是后者的代表。
z7421778 发表于 2007-4-29 22:29 | 显示全部楼层
dcp 发表于 2007-4-29 22:47 | 显示全部楼层
dtmf
KFYSX 发表于 2007-5-5 21:07 | 显示全部楼层
要想可靠要有好的通信协议,用简易can
hq_y 发表于 2007-5-5 21:10 | 显示全部楼层
差分信号本来抗干扰能力就强~~~~~~~``
