问一下坛上的高手,如何调整DS1302走时准确度?
 楼主| lfy21cn 发表于 2010-7-4 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  技术手册上说:DS1302的匹配电容是6P,如果走时不精确,可以通过调整该电容大小来控制走时精确度。我想问一下,如果时间走的快了,是不是在晶振上并一个电容;如果走慢了呢
另外请教下,晶体两端直接接一电容这种接法,与两端各接个小电容接地,这两种接法有什么区别?
我知道晶体并一个小电容时间会走慢,后面那种接法是什么意思?
看应用笔记若用负载电容12.5PF的晶体,那么晶体两端应该接个6PF的这样负载电容才匹配
我现在直接接6PF负载电容的晶体,每天跑慢两三秒
hotpower 发表于 2010-7-4 08:26 | 显示全部楼层
听说32768南方用麻袋装,能准吗???
huangqi412 发表于 2010-7-4 09:12 | 显示全部楼层
去找找晶体震荡电路,,,
andy2003hu 发表于 2010-7-4 09:49 | 显示全部楼层
如果走慢了,就把电容换个小一点的
原野之狼 发表于 2010-7-4 10:51 | 显示全部楼层
1 换用精度高的晶振
2 和更准确的时间同步
 楼主| lfy21cn 发表于 2010-7-4 11:49 | 显示全部楼层
晕,各位都没仔细看俺说的
我已经用的是6PF负载电容的32768晶体了,外面理论上不需并电容了,现在是跑慢了,是不是要串电容?
晶体而且是10个PPM的了
acgean 发表于 2010-7-4 15:47 | 显示全部楼层
哈哈, 都已经没有电容了, 那就最快了, 除非换个晶体, 没有办法咯.
 楼主| lfy21cn 发表于 2010-7-4 17:45 | 显示全部楼层
楼上的,可以串接电容吧?
恒宇 发表于 2010-7-4 18:17 | 显示全部楼层
找找4pp的晶振,
 楼主| lfy21cn 发表于 2010-7-4 19:13 | 显示全部楼层
没地找去,呵呵
其实我估计是因为PCB本身的电容效应+温度造成的
 楼主| lfy21cn 发表于 2010-7-5 17:56 | 显示全部楼层
UP一下
流行音乐 发表于 2010-7-5 21:32 | 显示全部楼层
不带校准功能的RTC芯片简直就是**肋。
 楼主| lfy21cn 发表于 2010-7-5 21:45 | 显示全部楼层
哎,帮着解决问题,别说空话啊
andy2003hu 发表于 2010-7-5 21:54 | 显示全部楼层
整个20PPM的晶振不行吗?
 楼主| lfy21cn 发表于 2010-7-5 22:07 | 显示全部楼层
气死俺,已经用的是10PPM的晶体了啊,仔细看俺说的啊哥们
流行音乐 发表于 2010-7-6 11:15 | 显示全部楼层
选用带校准功能的RTC芯片。
或干脆不用RTC芯片,直接用单片机定时器,这样就可以想怎么校准就怎么校准。
HotWC3 发表于 2010-7-6 11:20 | 显示全部楼层
干脆来个GPS~~~
 楼主| lfy21cn 发表于 2010-7-6 12:52 | 显示全部楼层
楼上的,你还能建议啥?晕
hall 发表于 2010-8-16 13:48 | 显示全部楼层
干脆来个GPS~~~
仁兄是想说GPRS吧~~
李冬发 发表于 2010-8-16 14:20 | 显示全部楼层
LS没有玩过GPRS和GPS?
用中央1套的4.43M也很准。
