Protel99se画板小问题
 楼主| cyc200267 发表于 2010-7-8 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Protel99se画板几年了,但数量不多,请高手指点上图这个布线是怎么画出来的,主要是那个线宽的切换,还有就是在有些焊盘和处那个形装如何画出来的。现在的很多开关电源都是用这种方式布线的。
amwrdfe 发表于 2010-7-8 14:26 | 显示全部楼层
不走线,直接画铜皮
 楼主| cyc200267 发表于 2010-7-8 14:40 | 显示全部楼层
确定都是这样画的,那这样也挺麻烦的吧,像有的形状还比较特别。
ejack 发表于 2010-7-8 22:39 | 显示全部楼层
关键字"负片"
zmmhmily 发表于 2010-7-8 23:50 | 显示全部楼层
是铺完铜然后再割的吗?
jjjyufan 发表于 2010-7-12 12:59 | 显示全部楼层
根据不同的网络,分开铺铜,
zhiyonghe 发表于 2010-7-12 14:20 | 显示全部楼层
很简单的,自己试试就知道,就是不同的网络,分开铺铜,
ayb_ice 发表于 2010-7-12 14:25 | 显示全部楼层
那是铺铜的结果
mon200 发表于 2010-7-12 14:39 | 显示全部楼层
在布线规则中设置好相应的最大,最小线宽,在实际画线时,线宽可以配合相应的快捷键做适当调整的!当然对大面积铺地,可采用大面积敷铜来完成!
gaohq 发表于 2010-7-13 19:06 | 显示全部楼层
如果板子很大元件很多那直接铺铜的法子就不好使了。
543769898 发表于 2010-7-13 20:04 | 显示全部楼层
其实找个教学视频就解决了 画pcb一种是抄板  还有就是知道电路原理直接连线
jxtpcb 发表于 2010-7-13 20:11 | 显示全部楼层
布线是注意线距,线宽等,分开铺铜也可以实现
lijun1986 发表于 2010-7-13 22:19 | 显示全部楼层
分开铺铜~·很简单
yuyetufu 发表于 2010-7-29 21:57 | 显示全部楼层
负片也行,不过就你这快板的话,是铺铜。
yuyany_01 发表于 2010-9-4 15:52 | 显示全部楼层
直接用线画,重复画就OK了,先去掉工具——优选项——Options——Automatically remove的选项的勾
欧阳青云 发表于 2010-9-4 16:39 | 显示全部楼层
线框切换可以用泪滴
zhangjunye 发表于 2010-9-7 18:30 | 显示全部楼层
又一次老板让抄板,抄的也是这个类型的板子,不过我不会画这样的走线。不知道这种手法的名字叫什么呢?
zhangjunye 发表于 2010-9-8 09:35 | 显示全部楼层
o 晓第了 就叫负片。
liuminyan 发表于 2010-9-8 09:54 | 显示全部楼层
w34880593 发表于 2010-9-8 10:16 | 显示全部楼层
