诚心求助:RC无源滤波遇到的困扰。
 楼主| HittyDong 发表于 2007-8-9 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:<br /><br />我所需的信号经过功率放大器后谐波比较丰富,于是在后边加了LC谐振(相当于带通?),但这样,输出谐波还是不符合标准。前辈让在后边加一RC低通滤波,来抑制高频干扰,比如说我信号是277&nbsp;KHz,再加一个400&nbsp;KHz左右的低通滤波,但问题来了。<br />我的计算:(可能有错误,欢迎大家批评:))<br />对于单纯的LC串联谐振电路:信号--电容--电感--负载<br />Uo&nbsp;=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ui*R/(R+jwL+1/jwC)&nbsp;&nbsp;R为负载。<br />|&nbsp;Uo&nbsp;|&nbsp;&nbsp;=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ui/&nbsp;sqr{(wL-1/wC)&nbsp;(wL-1/wC)/RR+1}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />LC谐振为3.3nF&nbsp;100uH,近似对2次谐波540&nbsp;KHz的衰减,计算为(250/R)的平方。可见R的影响很大,还好负载只有5~50欧姆。这样还不符合标准,如果我在后边加上RC滤波的话,估计R就很大了,这样反而起了反作用。或许LC和RC相连也需要一定的技巧?不明白了,请达人们指点。
maychang 发表于 2007-8-9 20:12 | 显示全部楼层
楼主没有错
功率放大之后根本就不应该用RC滤波,RC滤波是要消耗功率的,好容易才得到的功率又被损耗掉,你图的什么?<br />功率放大器输出谐波太多,应该设法改进功率放大器的线性,除非你用的是C类放大。
 楼主| HittyDong 发表于 2007-8-9 21:23 | 显示全部楼层
回maychang:
谢谢您的回答:)<br /><br />我用的是互补放大(OTL)基本电路,是C类放大;还有别的方法吗?
maychang 发表于 2007-8-9 21:28 | 显示全部楼层
一级LC滤波不行,两级行不行?
互补放大,加一点偏置(成为B类放大器)行不行?
chunyang 发表于 2007-8-9 22:07 | 显示全部楼层
是电路问题,治标不如治本
从前向后一级级找原因,然后改进电路,末级输出加点偏置确实能有效改善线性。&nbsp;
sxiaoguang 发表于 2007-8-9 23:07 | 显示全部楼层
用三阶滤波
我做的PA,如果单纯只加一级派型滤波,二次谐波也不是很理想的,结果我加了三阶(同时也有阻抗匹配作用)<br />最后输出的功率损耗很小很小,但二次谐波远远小余最初的拉<br />你做的频率比较低,不知道可以采用吗?可以试试哦
 楼主| HittyDong 发表于 2007-8-10 08:46 | 显示全部楼层
谢谢各位。
回maychang&nbsp;:&nbsp;可对多级LC应该如何去实现呢?<br /><br />回chunyang&nbsp;:&nbsp;OTL电路领导不想改了,就想在后边处理好,滤波后经过磁环耦合出去,磁环在400uH左右。<br /><br />回sxiaoguang&nbsp;:您的派型LC是低通滤波吧?对于高阶是如何实现的呢?<br /><br />等待回应中
 楼主| HittyDong 发表于 2007-8-10 17:41 | 显示全部楼层
Re
现在的问题好象转为多级LC滤波了?继续请教
keaiduoyu 发表于 2007-8-11 10:36 | 显示全部楼层
LC滤波电路可以multisim生成
