【求助】电阻分压测量AD信号的问题
 楼主| pupu_x 发表于 2010-7-14 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在测量电压范围为正负5V的模拟信号时,模拟通道的参考电压为+3V,考虑采用电阻分压为将输入信号的范围变换为0到+3V,但是实际调试时,发现如图所示的问题。
ad输入就是直接接到c8051f020的ad输入端。ad采集为12位,当被测信号外部输入为0时,ad采集的数值为0x05ce左右,换算成电压约为1v,而设计的电压应该为1.5V,二者差距比较大。
请教各位,我的电路设计哪里出了问题?
电压测量同样不对,外部输入为0时,ad输入约为1v,外部输入为5v时,ad输入只有约2.6V,达不到满量程(ad测量的值可以推算出来)。ad输入是直接接到c8051f020的ad输入的。
谈的元 发表于 2010-7-14 23:01 | 显示全部楼层
对的哦!
你6。8M与10M形成分压关系啊
 楼主| pupu_x 发表于 2010-7-14 23:20 | 显示全部楼层
我设计的是分压关系的,不过当被测电压为5V时,计算出来的ad输入端的电压值应该是2.9V的,2.6V是不对的吧?
t.jm 发表于 2010-7-15 08:45 | 显示全部楼层
这样分压输入阻抗太高了,
6.8M 改为0R,10M 改为 75K。
cubasa 发表于 2010-7-15 10:42 | 显示全部楼层
Ain也是有对地阻抗的。如果这个阻抗是恒定的,可以调节分压电阻来达到你的要求。
最好是降低分压电阻来减低Ain阻抗的影响。如果精度要求高,最好用精密电阻。
yewuyi 发表于 2010-7-16 11:51 | 显示全部楼层
同4楼,阻抗过高,如果不想改阻值,那就加OP做阻抗变换。
 楼主| pupu_x 发表于 2010-7-16 12:39 | 显示全部楼层
4 楼 5楼说的对,我用4楼的建议,已经解决问题了。谢谢4楼和5楼。
另外,我的这种方法不是最好的方法,理想的方法还是采用运放来处理。
t.jm 发表于 2010-7-17 08:40 | 显示全部楼层
用运放不见得就最好,要有这样的概念:插入一个东西这个东西就会带来插入损耗!
比如运放就会有失调电压,零飘.....
1:合理的设计简捷的设计才是最好的方法,
同样是分压原来的输入阻抗为4.9MR(你侧测量的结果),现在的输入阻抗只有100KR//100KR//75KR = 30KR。
2:其次还要有最优设计的概念。
比如在这里30KR的阻抗不见得是最好的,也许是20KR/40KR也不一定,
因为最好在信号源的阻抗与AD的输入阻抗中选一个数学中间值。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
触觉的爱 + 1
查看全部评分
today_lucky 发表于 2011-12-16 13:27 | 显示全部楼层
MARK!
_编程浪子 发表于 2011-12-16 19:43 | 显示全部楼层
刚才忘记了并联电阻的计算方法了。
并联电阻,受最小电阻的影响大,这好象是高中知识啊。我哋妈呀,全忘了
