TI 的 voltage reference
 楼主| highend 发表于 2010-7-15 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,看到一篇TI的新品。
上面提到了 voltage reference,技术指标如下:
VCC=3V ( 这是推荐的主要工作状态 )。
输出ref:  min 1.41V; typ 1.5V; max 1.5
9V.
100ppm/C (max)
太雷人了。
Siderlee 发表于 2010-7-18 22:55 | 显示全部楼层
 楼主| highend 发表于 2010-7-31 12:06 | 显示全部楼层
初始精度, 6%啊。
现在,廉价LDO都能做到1%了。
AD9851 发表于 2010-7-31 12:57 | 显示全部楼层
LDO做不到100ppm/C (max)
 楼主| highend 发表于 2010-8-1 17:28 | 显示全部楼层
不少LDO   25度时, 1%
2% Over Temperature
而温度范围,超过100度了。
你说温漂多大?
我常用的 onsemi 的LDO, 0.9%精度,在-40~~125摄氏度最大+- 1.5%。
这可是160多度的范围。折合50ppm ?
噪声,都不好意思说, 不到50微伏, (uV哦)。
TI这个,实在让我眼晕。
zjp8683463 发表于 2010-8-1 21:15 | 显示全部楼层
看温度范围还有价格
 楼主| highend 发表于 2010-9-15 10:31 | 显示全部楼层
遇到一个更雷人的,也叫--ReferenceVolts-
MSP430内部的
在一百度范围,
Vcc=3V 从590 到 480mV
Vcc=2V 从580 到 470mV
近似直线。
这都是Typical值。没有其他参数了.......
个人签名:bbs.21ic.com
148
