I-7011 非隔离Modbus协议单通道电流环采集模块
 楼主| avrun 发表于 2010-7-19 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Link-Max 模拟量远程测控模块,采用业界通用的Modbus RTU协议,美国ADI公司高性能模数转换芯片,日本NEC光电隔离器件,为用户提供多量程、高耐压隔离、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境、高性价比、远超同类的智能测控解决方案。
I-7017共有8 路差分输入,模块为16 位分辨率,高达115.2K 的通讯速率,主要用于工业现场或其它分布式数据采集。I-7017采用简单易操作的软件校准,用户可方便地进行零点和满量程校准。
采集模块采用RS485通讯网路,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或由PC控制远程主站点。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块万一出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。
每个采集模块可与主控计算机之间进行软件看门狗互锁,万一主控计算机死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。
RS485通讯网路如因故障或断线,主控计算机和模块间将无法互锁无法通讯时,也会启动软件看门狗。软件看门狗的设计非常巧妙,使用方便,可大幅增加系统安全性。
产品主要技术参数
  • 输入端口:8路差动
  • 接线接口:采用外接式10位接线端子,可方便地拆卸连线
  • 输入类型:mA(内部已有高精密100欧电阻,无需外接)
  • 输入范围:4~20mA
  • 输入阻抗:100欧
  • 采样速率:每秒15次
  • 分辨率:16位
  • 带宽:15.75Hz
  • 精确度:±0.02%或更好
  • 零点漂移:20uV/°C
  • 满程量漂移:25ppm/°C
  • CMR@50/60Hz:92dB min
  • 过电压保护:±35V
  • 光电隔离耐压: 3750Vrms
  • 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
  • RS485速率:1200~115200BPS 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
  • 参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
  • 状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮
  • 工作温度: -25°C~+75°C
  • 存放温度: -40°C~+85°C
  • 工作湿度:5%~95%,无凝露
  • 外接电源电压: +10~30V
  • 功耗: 1.3W
  • 安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
典型应用
  • 医疗、工矿产品开发
  • 工控教学应用远程通讯
  • 移动数据采集站
  • 智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统
  • RS-232/485总线工业自动化控制系统
定货信息
  • I-7011 非隔离Modbus协议单通道电流环采集模块
  • I-7012 非隔离Modbus协议双通道电流环采集模块
  • I-7013 全隔离Modbus协议单通道电流环采集模块
  • I-7014 非隔离Modbus协议四通道电流环采集模块
  • I-7017 非隔离Modbus协议八通道电流环采集模块
  • I-7017-xx 八路Modbus协议电压采集模块 xx=电压值 有0.15V 0.5V 1V 5V 10V
  • I-7018 前后光隔离Modbus协议八通道电流环采集模块
  • I-7021 全隔离Modbus协议单通道电流环输出模块
  • I-7022 全隔离Modbus协议双通道电流环输出模块
  • I-7024 全隔离Modbus协议四通道电流环输出模块
http://www.link-max.com
深圳联脉电子有限公司
电话:189-2939-8684
个人签名:http://link-max.com 深圳联脉电子有限公司 18929398684
34
