[应用相关] 不能执行循环 问题
 楼主| androidbus 发表于 2017-7-4 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
char Index;
int RATE[22]={0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,
                0x01,0x00,0x10,0x96,0xB5,0x62,0x06,0x08,0x00,0x00,0x0E,0x30};//数据更新速率为4HZ
for(Index=0;Index<22;Index++)
          UARTCharPut(UART7_BASE,RATE[Index]);
          UARTCharPut(UART5_BASE,RATE[Index]);
litengg 发表于 2017-7-4 21:15 | 显示全部楼层
这个需要看下你的CPU是否在运行的吧
qiangweii 发表于 2017-7-4 21:20 | 显示全部楼层
这个是很简单的for循环函数的,单独来说是没有问题的
shashaa 发表于 2017-7-4 21:21 | 显示全部楼层
需要上下文代码,不然很难分析!
xia00 发表于 2017-7-4 21:27 | 显示全部楼层
就这样吗?main()函数都没有么?
hfdy01 发表于 2017-7-4 21:29 | 显示全部楼层
会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
CallReceiver 发表于 2017-7-4 21:40 | 显示全部楼层
会不会是其他地方出错了,比如说是是UART7配置出错,导致每次运行到for循环就停止。
boy1990 发表于 2017-7-4 21:47 | 显示全部楼层
UARTCharPu可能没有发送成功。
