[USB驱动] Hid设备插拔几次后无法识别
 楼主| L14133 发表于 2017-7-11 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到个问题,hid设备开始时候可以识别,重新插拔几次彻底无法识别了,是不是电脑记录了驱动了,然后不会重新安装了,
这个记录文件是什么?我看了下input.inf里面没有我的设备,不知道存在哪里了
莉莉酱 发表于 2017-8-1 10:35 | 显示全部楼层
你的电脑是不是WINXP??打开设备管理器,右击 人体输入设备,跳出来的窗口可以查看驱动信息,驱动程序详细信息。。。
我的在,C:\WINDOWS\system32\drivers/hidclass.sys
你的HID设备是鼠标还是键盘?
