[稳压电源] 可控硅过压保护电路参数确定疑问
 楼主| huarana 发表于 2017-7-17 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,输入电压范围9-24V  。  目的是限压26V。
可控硅用的 单向 7.5A  ,触发电流15mA。
现在计算稳压管的参数 稳压值和 功率。  电阻的值 。
wangtao8067227 发表于 2018-5-14 20:27 | 显示全部楼层
请问,您的这种电路实际应用效果怎么样?我也想对直流电源进行过压保护,采用的是tl431进行保护,但是现在也遇到一些问题。
 楼主| huarana 发表于 2018-5-16 12:37 | 显示全部楼层
请问,您的这种电路实际应用效果怎么样?我也想对直流电源进行过压保护,采用的是tl431进行保护,但是现在 ...
最终没有用这个电路,实际用的是
[img][/img]
效果不错。
卡西莫多777 发表于 2018-7-4 16:59 | 显示全部楼层
最终没有用这个电路,实际用的是
[/img]
我是可控硅厂家、如果需要可以找我、QQ:463833370
