用N-MOS和P-MOS搭建了一个简单24v转ac220,最后输出波形如下
变压器原级线圈两端的波形如下
我怀疑波形是不是有问题?从波形上看,原级线圈两端的电压是交替互补的 ,是不应该有些点存在同时为高电平的情况,如果同时为高电平不就短路了,是不是和mos管的选型有关?
还有,逆变器的输出电压ac220V,在电路里难道不能检测这个输出是不是正常吗?还有输出的电流,能不能做成一种带反馈调整的和过流、过压保护的电路/
请大神们提供些思路和资料,不胜感激!!!!!!!!!!!
