[人机界面] 用wincc做了两个工控界面,已经完成,显示问题!急!
 楼主| sixgetuteng 发表于 2017-7-21 16:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用wincc做了两个界面,已经做好了,现场数据采集正常,但是要把两台电脑上的关于现场实施的氨氮含量,氧气浓度,全部显示到工厂外部的显示屏上!该怎么处理呢?一个控制界面在三公里之外的做的,一个在工厂里边做的,相当于两台生产线都是wincc做的,现在要实时显示,如何操作呢?
node 发表于 2017-8-3 18:03 | 显示全部楼层
软件可以采用OPC UA,配合的硬件是  ***,可以解决。
