印制电路板的可测试性设计原则
 楼主| qwe890asd 发表于 2017-7-25 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
印制电路板的可测试性设计原则
1、由板子的具体电路和功能,可以选择板上的各个部分电路是否需要采用相应的测试点。
印制电路板的可测试性设计原则 1、由板子的具体电路和功能,可以选择板上的各个部分电路是否需要采用相应的测试点。
2、应该有2或者2个以上的定位孔。
3、定位孔的尺寸要求直径在3~5mm之间,另外位置一般不对称。
4、测试点的位置应该在相应的焊接面上
5、每根测试针最大可以承受2A的电流。
6、每5个集成电路芯片提供一个地下测试点
7、对于表面贴装元器件,不能将他们的焊盘作为相应的测试点
8、对于元器件、集成电路芯片或者接插件,需要进行测试的引脚间距应该是2.54mm的倍数。
9、用来进行测试的印制电路板应该包括符合规范的工艺边。对于板的长度或者宽度大于20cm的应该留有符合规范的压低杠点。
10、测试点的形状和大小,一般选择方形或者圆形焊盘,尺寸不小于1mm*1mm
11、测试点应该锁定,另外应具有一定标注。
12、测试的间距应该大于2.54mm,测试点与焊接面上的元器件的间距应该大于2.54mm。
13、测试点到定位孔的距离应该大于0.5mm,测试点到板边缘距离应大于3.175mm。
14、低压测试点和高压测试点之间的间距应该符合安全规范要求。
15、测试点的密度不能大于4~5个/cm2,尽量分布均匀。
16、将测试点引到接插件或者连接电缆上来测试。
17、焊接面的元器件高度一般不能超过3.81mm
18、测试点不能被其他焊盘或者胶等覆盖,保证探针的接触可靠性。
zhangmangui 发表于 2017-7-25 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
很多人设计电源输出串接一个大电阻 为了测试性  本人不建议这么做
zhangmangui 发表于 2017-7-25 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
增加功耗 增加压降 增加风险
