求教mos耐压值,和过电流,如何算
 楼主| gurong60 发表于 2010-7-26 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,如果输入电压24v,升压至30v,电流2a,如何选择功率管
99826067 发表于 2010-7-26 12:03 | 显示全部楼层
你是要知道MOS管本身的值,还是说求这个管子这里的值。
 楼主| gurong60 发表于 2010-7-26 16:57 | 显示全部楼层
根据电路选定mos值,还有VGS的值如何计算? 2# 99826067
maychang 发表于 2010-7-26 17:04 | 显示全部楼层
你这个电路能将24V直流电压升到30V?
看着不大像。
jepsun 发表于 2010-7-27 19:47 | 显示全部楼层
MOS的耐压,就是这个管子D、S极两端最大的电压,就是你说的VDS。 你说的“过电流”就是 MOS的峰值电流吧!可以取正常电流的1.3倍!这个得留一定余量的!耐压也是,得留余量 !
这个图片里的计算方法作为参考!因为具体的值,需要考虑你的电路的功率!还有变压器的参数!
这些你都没给,只有给你最基本的计算作为参考!
jepsun 发表于 2010-7-27 20:15 | 显示全部楼层
实际使用还得考虑降额使用!
VGS<85%×VGSmax(最大栅极驱动电压)
ID_peak<80%×ID_M(最大漏极脉冲电流)
VDS<80~90%×额定电压
dV/dt<50%~90%×额定值
结温<85℃~80%×Tjmax(最大工作结温)
Tcase(外壳温度)≤0.8×Tjmax-2×θjc×P,2×θjc×P<15℃,θjc是从结到壳的热阻,P是功率损耗。这是一个可供参考的经验值。
ff_hust 发表于 2010-7-28 09:58 | 显示全部楼层
MOS管的驱动错了吧
ztimber 发表于 2010-7-29 09:48 | 显示全部楼层
N沟道耗尽型MOS管
 楼主| gurong60 发表于 2010-7-29 14:05 | 显示全部楼层
比如这个电路,如果输入24v输出20v电流2A
VGS最大选择范围,再请教一下,电感如何去选择比如工字的可以吗? 6# jepsun
jepsun 发表于 2010-7-29 15:46 | 显示全部楼层
信息不全啊,老兄!!!
计算反压需要知道 变压器的匝比! 老兄!
至于输出电感,因为不知道你电感后面是不是直接是负载了,还有没有别的东西?不同电路结构的计算公式是不一样的!这里,信息不全!我也不晓得该如何选择!
gaohq 发表于 2010-7-30 14:01 | 显示全部楼层
9楼图中,P管Ton时,Vgs近0V, Toff时Vgs近24V.
st.you 发表于 2010-7-31 11:42 | 显示全部楼层
第一个图,是个BOOST(图很奇怪) 实际MOS的最高耐压也就输出+输出二极管的压降,30+0.6V,布线和吸收良好的情况下,没多少尖峰,所以,
一般,我会选择40V的管子。至于开关管电流问题,因为应用的是MOS管,实际更多的是考虑导通电阻,和栅源电容,电流倒是其次的了。
