低频射频微波宽带功放低频隔离器
 楼主| xyp2008 发表于 2010-7-28 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频宽带大功率放大器模块(RF wide-band high-power amplifier module
短波宽带功率放大器, 超短波功率放大模块, UHF功放模块, 调频广播, 航空/中继,
电视信号放大模块, 超宽带功率放大模块, 其他射频通信系统模块, 功率放大器
1、频率(frequecy):1.0~4000MHz (如:1.0~30MHz30~88MHz 88~108MHz 100~400MHz 30~400MHz30~512MHz100-500MHz400-600MHz1-600MHz,30-1000MHz1000-2000MHz1000-3000MHz2000-4000MHz等);
、输出功率(output power)1~1000W
、输入驻波(Input VSWR):≤2:1
、增益(Gain):10-60dB
、效率(efficiency)>20%
、杂散(Harmonics) >80dBc 、奇次谐波>10dBc、偶次谐波 >15dBc
、三阶互调(IMD3>30dBc ;
、源阻抗(Input/output impedance):50欧;
9、负载(Load 3:1 正常工作. ∞:1 10Ms
、电源电压(Supply Voltage)7.5V12V24V28V48V
.工作温度(Operating Temperature):-40~+80
12. 储存(Storage Temperature Range: -55~+85
13
、可根据要求增加辅助功能,如: a、带ALCAGC b、正反相功率检测, c、驻波保护、温度保护、过载保护、开短路保护等, d、加低通、带通LC滤波器,使功放的谐波抑制>60dB e、加天线收发开关转换,
14、公司网址: http://www.xstom.com
联系方式 E-mail:xs-tom@163.com QQ1127797975
低频(射频)隔离器、环形器采用铁氧体和集中参数混合的技术来实现,工作频率范围从40700MHz,其中产品广泛应用于雷达、仪器、导航、微波多路通信、图像传输、低频功率放大器等系统集成电路中
na239152605 发表于 2013-3-16 11:54 | 显示全部楼层
功率能达到1kw?
