DC升压IC
 楼主| OUCHANGHUA 发表于 2010-7-29 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各做电源的前辈,,你们好,,小弟用两节1.2V冲电池,升到DC4.5V或5V,,电流要流要100~200MA,,转成本要低,要求性价比好的,最好外围元要小和三个引脚的,,前辈大侠们们帮忙吓,,,多谢
yanwen217 发表于 2010-7-29 12:56 | 显示全部楼层
那就看看SGM6600了,90%转换效率,电流600mA,小电感(4.7uh)小电容,需要规格或样品的话留个联系方式给我。
bluecup 发表于 2010-7-29 13:46 | 显示全部楼层
34063了,8毛钱
大道至简 发表于 2010-7-29 18:19 | 显示全部楼层
34063,附议
cathaydream 发表于 2010-7-29 18:32 | 显示全部楼层
34063很便宜啊,但是效率低,要求不高的话可以用
xwj 发表于 2010-7-29 18:41 | 显示全部楼层
呵呵,34063 可没法在2.4V时启动哦~
xwj 发表于 2010-7-29 18:42 | 显示全部楼层
而且:
LZ,你要那么大的输出电流的话电池的电流可不小哦,电池会非常不经用的哦~
一骑红辰 发表于 2010-7-29 19:44 | 显示全部楼层
RET:呵呵,顶个,ZX310
isoar 发表于 2010-7-30 07:43 | 显示全部楼层
MAX1795 ~ MAX1797
jjjyufan 发表于 2010-7-30 09:31 | 显示全部楼层
这2个适合手持产品,不妨看看
 楼主| OUCHANGHUA 发表于 2010-7-30 12:14 | 显示全部楼层
有没有三个引脚的那种吖
jjjyufan 发表于 2010-7-30 12:37 | 显示全部楼层
下面几个是电池升压的,一并给你吧,至于你的 负载要求,你自己选吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zdaly + 1
查看全部评分
 楼主| OUCHANGHUA 发表于 2010-7-30 13:48 | 显示全部楼层
多谢12楼 12# jjjyufan
yanwen217 发表于 2010-7-30 16:51 | 显示全部楼层
楼上好多都还是需要外接肖特基噢!
楼主一定要用三个引脚的么?
 楼主| OUCHANGHUA 发表于 2010-7-31 10:02 | 显示全部楼层
yanwen217你有什么好介绍
14# yanwen217
yanwen217 发表于 2010-7-31 21:01 | 显示全部楼层
看综合成本,12楼列的好多都还要外接肖特基,电感也都比较大,而像SGM6600、LTC3400等等都是采用同步的,不用外接肖特基二极管,并且都是小电感小电容,整体成本应该会降低不少的,楼主可以做个对比评估
 楼主| OUCHANGHUA 发表于 2010-8-3 12:06 | 显示全部楼层
多谢回贴各位前辈,,有你们的帮助,,小弟以解决了,,
zdaly 发表于 2010-8-3 13:15 | 显示全部楼层
不错的资料,下载来看看!
