请教一个调频发射器件替换(附原理图):
 楼主| likee 发表于 2007-5-5 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中的三极管C1923可以替换成9018,D467可以替换成D882吗?如果能的话,替换后要改哪些其它电容电阻的参数?我替换后怎么老是工作不正常,发射频率不太稳定,电压为5V的时候电流0.3A,我将电压升到6到7V的时候电流猛增到将近0.1A.
chunyang 发表于 2007-5-5 20:01 | 显示全部楼层
能否替换要查手册
    低压中小功率高频晶体管的替换原则是Ft、最大工作电流满足即可,如果不是频率足够高,外围元件的参数是不需改变的。你的电路显然频率不高,外围元件参数无需改变,最多调整工作点而已(基极偏置电阻)。9018替换C1923是没问题的,但D882的频率不够,不能替换D467。
 楼主| likee 发表于 2007-5-6 00:25 | 显示全部楼层
谢谢chunyang的详细解答!我的发射频率是30M的.
 更正一个错误:电压为5V的时候电流0.03A
木头东瓜 发表于 2007-5-8 08:15 | 显示全部楼层
30M的FM
你想用来干嘛?
 楼主| likee 发表于 2007-5-8 21:54 | 显示全部楼层
呵呵,比赛,弄着玩.
