急求
 楼主| lelee007 发表于 2010-8-1 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位老大,俺平常逛电源板块甚少
现在有一个难题不知道如何解决,所以求助给为老大
12V,25W太阳能电池,如何稳压?超级电容如何使用?
我们要用他来驱动无刷电机,无刷电机工作电压是7V-11V
如何能保证稳定高效的给电机供电?
多谢各位了
伟林电源 发表于 2010-8-1 22:23 | 显示全部楼层
加电池或超级电容蓄电。
 楼主| lelee007 发表于 2010-8-2 09:34 | 显示全部楼层
比赛有规定,不能用电池,超级电容可以用,便于比赛开始前放电
 楼主| lelee007 发表于 2010-8-2 09:53 | 显示全部楼层
有没有想LTM4609那种效率高,封装容易焊的专用芯片哦?3-4片,价格无所谓的
太阳能电池可能没法到12V,需要升压
 楼主| lelee007 发表于 2010-8-2 15:23 | 显示全部楼层
准备上LTM4605了,明天芯片到
老大们,给点意见
LGA141,打算翻在散热片上飞线
伟林电源 发表于 2010-8-2 19:15 | 显示全部楼层
没用过你这个片子,不好说话。
 楼主| lelee007 发表于 2010-8-2 21:35 | 显示全部楼层
哈哈,帮忙看看datasheet也行哦
貌似很猛的片子
 楼主| lelee007 发表于 2010-11-30 10:19 | 显示全部楼层
哈哈,上次用过了,片子确实很猛,太阳能电池下边用的,加上无刷电机,跑的风生水起的,0.2个平方的太阳能,小车一下驼了18公斤,飚的速度还是很快
PowerAnts 发表于 2010-11-30 10:30 | 显示全部楼层
超级电容用来提供启动的瞬时大电流,用电流型的就可能
fukpgy 发表于 2010-11-30 20:28 | 显示全部楼层
没用过不好说
