上两天做GPRS出现了很多问题,发现除了模块质量和软件做的好坏外,和电源有很大关系。<br /><br />以前知道要提供足够大的电源,我选择了SPX29302T5,它能提供3A的电流。实验发现:<br />用TPS2576做电源时,模块连接要快,而且稳定。我用数字电源直接供3.8V电源,因为导线长的原因比TPS2576要差些。后来用SPX29302用5V输入(数字电源,容量足够大),3.87V输出,发现影响大些,发送数据就慢很多。如果把输入提高,可以使数据发送快些,但不明显。<br /><br />现在想问题,我这个LDO是不是选择的不合适(DATASHEET,请大侠们自己找下),还是用这个LDO(ADJ可调)我设计的不好。我用的是DATASHEET上的电路。我想主要就是一个ADJ网络呀,是我设计的不好,或没注意到设计此电路时注意的问题。两个ADJ电阻是103与213电阻,普通0805贴片电阻。 |
