【求助】5左右的输入,要得到3.6v 1A的输出电压。
 楼主| xu9hong 发表于 2010-8-8 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了很多资料,一般都是3.3v,很少有3.6的,通过很多可调的稳压芯片导师可以得到,但是这样误差比较大,不想这样用,在网上也查到几个3.6v的,但是电流都不够,求助各位大牛啊
yanwen217 发表于 2010-8-8 13:02 | 显示全部楼层
找一个输出可调的就可以了,比如HT1086,不过这种不便宜,自身也比较耗电。
如果需要的电流在几百个mA的话倒是可以跟我联系看看SGM6006(规格暂未放到网络上)。
tsingtao2009 发表于 2010-8-8 15:09 | 显示全部楼层
1A的,不太好找
youminlee 发表于 2010-8-9 09:15 | 显示全部楼层
什么产品上用的?
我这边有几款IC资料
看可不可用。qq:401575712
jimmywalk 发表于 2010-8-9 22:48 | 显示全部楼层
简单点的做法就是用个大功率的三极管,3颗电阻,一个TL431,一个高频电容,做一个简单的LDO线性稳压电源就行了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xu9hong + 1
查看全部评分
 楼主| xu9hong 发表于 2010-8-10 09:21 | 显示全部楼层
谢谢了,已经找到代替的了 2# yanwen217
 楼主| xu9hong 发表于 2010-8-10 09:23 | 显示全部楼层
谢谢了,已经找到可用的了,本来想找开关型,没办法只有用线性稳压器了。
4# youminlee
当时就是考虑到效率太低的缘故
5# jimmywalk
1214 发表于 2010-8-12 11:30 | 显示全部楼层
你用线性的电流那么大,成本也不会低,给你介绍我们开关型的CRM1412A,价格低,效率高。qinjun1215@126.com  发邮件我给你资料。
lndhy1314 发表于 2010-8-16 16:11 | 显示全部楼层
楼主找到的是什么东东 能否告诉我下 我从开关电源±18V 想得到±15V的 精度在4%一下 不知道能行不?
jimmywalk 发表于 2010-8-16 17:54 | 显示全部楼层
用LM317或者7815,7915就能实现了
koolin 发表于 2010-8-28 11:57 | 显示全部楼层
5v降到3.6V 用2个0.7V的二极管 不就搞定
sign66 发表于 2010-8-29 11:40 | 显示全部楼层
得到3.6v的电源导师很容易,关键是你的精度要求
lm317,lm2576都是可以的
li_zifeng2009 发表于 2010-9-2 14:04 | 显示全部楼层
找我吧! 我有,如果你需要的是1A恒定的,最好使用1.5A啊,欢迎给我来信息要样品测试:lol
w34880593 发表于 2010-9-3 08:53 | 显示全部楼层
