[ZLG-ARM] Otg 的ID脚信号能否通过GPIO来控制?
 楼主| gainst 发表于 2010-8-10 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家一个问题。
目前使用的是Luminary的9B96组成的一个系统。由于特殊原因,需要仅仅使用USB A型座子,但是想要实现OTG的功能。能否用如下的方法实现:
将ID脚连接到一个GPIO。另外程序仍然是OTG的程序。只是做主的时候,将ID脚拉低,做从的时候,将GPIO转成输入。什么时候要转换角色,通过按键或则菜单选择。
请问这样做是否可以?谢谢大家了。
IJK 发表于 2010-8-11 10:11 | 显示全部楼层
可以这么做。
有个疑问:USB A型座子 有ID引脚吗?
 楼主| gainst 发表于 2010-8-11 21:19 | 显示全部楼层
确实如楼上所说,标准USB A型是没有ID脚的,所以才想刻意的用GPIO来控制啊。
 楼主| gainst 发表于 2010-8-11 21:21 | 显示全部楼层
今天试了一下,如果不是用OTG的协议栈,仅仅只是通过变量判断来初始化成host或Device。最终试验是可以这么做。但是角色转换的时候必须将芯片软件复位一次。简单的修改寄存器达不到切换的效果。
唉。。。
marsaire 发表于 2013-9-23 19:13 | 显示全部楼层
还有个问题是,直接两个管脚的相接是否会出现电流太大烧坏管脚的现象?
