[AVR单片机] 请教M64在AD转换时使用外部基准源,那AVCC还要加LC网络吗?
 楼主| hsb.siq 发表于 2010-8-16 01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有一个问题:使用双串口时,能不能同时进行通讯。还时只能一个完事了一个再来。
xuyiyi 发表于 2010-8-16 09:25 | 显示全部楼层
请教免了,俺也不懂,不过这些最基本的也是懂一点皮毛。
M64在AD转换时使用外部基准源,那AVCC还要加LC网络吗?..................... 可加可不加,加了更稳定些。
还有一个问题:使用双串口时,能不能同时进行通讯。还时只能一个完事了一个再来。..................... 可同时进行通讯,芯片根据中断优先级及申请次序会自动安排,依次装载数据,自动完成发送接收。
hxcic 发表于 2010-8-16 09:32 | 显示全部楼层
ding ,路过
hotpower 发表于 2010-8-16 10:54 | 显示全部楼层
ad输入加个小电容。
串口输入由外部事件所决定。
同时才有优先级的问题。
ad输入加个小电容。
串口输入由外部事件所决定。
同时才有优先级的问题。
 楼主| hsb.siq 发表于 2010-8-23 01:00 | 显示全部楼层
感觉如果两个串口同时中断,处理完一个中断后,另一个中断可能都已经超时了。
xuyiyi 发表于 2010-8-23 05:54 | 显示全部楼层
超时???    :dizzy: :dizzy: :dizzy:
