如何判断红外发射管是否工作?
 楼主| guo9322 发表于 2007-7-9 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用红外发射管和接收管制作了一个红外装置,但是焊好后加上电源,红外接收管的电平根本就没有变化。问题可能出在哪?是发射管的问题还是接收管的问题?怎么判断两个管是否工作?
chunyang 发表于 2007-7-9 15:58 | 显示全部楼层
你要先判断发送是否工作
发送侧LED有输出时,电流会增大并有变化,另外注意载波要准确。
 楼主| guo9322 发表于 2007-7-9 16:49 | 显示全部楼层
能否说详细点?不好意思,以前没用过这个
我就是利用红外对管对着,当有障碍物时,接收端侧的电平会发生变化,就是想利用这个电平变化<br />现在问题就是这对管没反应
chunyang 发表于 2007-7-10 00:17 | 显示全部楼层
你用来做传感器还是传数据?
老黄头 发表于 2007-7-10 09:15 | 显示全部楼层
用收音机
把红外发射器,放在收音机旁边,收音机拨到无电台处.按一下红外发射器的某个键,如果红外发射器正常,应能听到发送的滴滴..声.否则红外发射器不正常.
boy4477 发表于 2007-7-10 12:03 | 显示全部楼层
用红外发射器照射摄像头
电脑上看到的就像手电筒一样,可以看到光。
1121 发表于 2007-7-10 17:42 | 显示全部楼层
用调频收音机,数码相机,拍照手机都可以啊。
RT
潇洒的小胖子 发表于 2020-1-10 10:08 | 显示全部楼层
我就是利用红外对管对着,当有障碍物时,接收端侧的电平会发生变化,就是想利用这个电平变化现在问题就是这 ...
楼主做出来了吗,我也遇到这个问题了,能不能提示我一下
huangzixing 发表于 2020-1-14 11:08 | 显示全部楼层
红外光肉眼不可见,摄像头可见,打开手机摄像头对准发光管就知道了;至于接收,用万用表电压档量下,管脚有电压变化即可;
