在用keil MDK的朋友帮忙出下主意
 楼主| 在心一方 发表于 2010-8-24 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想转用MDK开发lpc2114,在MDK下写了一个IO口电平控制程序,没使用中断,使用MDK自带的启动文件,仅从配置界面更改了一下分频比。Target Options中仅勾选了Output标签下的“Create HEX File”。MDK编译没有错误,软件仿真也没问题,但是下载到硬件上硬是一点反应都没有。就是同样一个程序,在ADS1.2下编译后下载到硬件是能实现功能的。我又试验了几个程序,在ads下编译的都可以运行,但经过MDK编译后就是没任何反应。
这个问题困扰我已经几天,正在使用MDK的网友们给指点一下可能原因,不胜感激!
ayb_ice 发表于 2010-8-24 09:00 | 显示全部楼层
是不是下错了对象文件啊
 楼主| 在心一方 发表于 2010-8-24 12:47 | 显示全部楼层
是不是下错了对象文件啊
这个可以保证没有下错,另外我没有使用仿真器,直接生成hex文件后用h-jatg下载到硬件运行.
 楼主| 在心一方 发表于 2010-8-24 12:48 | 显示全部楼层
各位使用mdk的大大们有没有出现过类似现象,多给处处主意.
ayb_ice 发表于 2010-8-24 15:00 | 显示全部楼层
检查一下项目设置
 楼主| 在心一方 发表于 2010-8-24 15:47 | 显示全部楼层
检查一下项目设置
项目设置中我仅勾选了Output标签下的“Create HEX File”,其余没有动.
ayb_ice 发表于 2010-8-24 16:02 | 显示全部楼层
关键是内存的使用范围对不对
airwill 发表于 2010-8-24 16:40 | 显示全部楼层
这问题能困扰很久吗?
用调试器跟踪看看哪
 楼主| 在心一方 发表于 2010-8-24 17:55 | 显示全部楼层
这问题能困扰很久吗?
用调试器跟踪看看哪
呃~这个...我直接生成hex文件,然后用h-jtag下载到硬件运行,没用仿真器.
xixihaha0 发表于 2010-8-24 23:07 | 显示全部楼层
把工程打包传上来
古道热肠 发表于 2010-8-24 23:37 | 显示全部楼层
找MDK安装文件夹下的自带例程试试。一般都有闪灯程序。
ciniao 发表于 2010-8-25 11:40 | 显示全部楼层
看看分散加载文件
 楼主| 在心一方 发表于 2010-8-25 18:13 | 显示全部楼层
还是没有头绪,郁闷中
 楼主| 在心一方 发表于 2010-8-25 19:01 | 显示全部楼层
换了一个低版本的MDK(V4.01),重新编译了一下工程,居然好了,十份费解.
sinanjj 发表于 2010-8-25 19:27 | 显示全部楼层
不知道.
用gcc的飘过....
个人签名:隔城相望,在心一方.
